11-22-2019, 09:27 AM #1
Biến tần kết hợp với động cơ điện đem lại những lợi ích gì
Biến tần là thiết bị dùng để thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều, từ tần số này thành tần số khác có thể điều chỉnh được. Thông qua việc đổi thay tần số của dòng điện xoay chiều, biến tần là thiết bị dùng để đổi thay và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều. Như vậy, người dùng chỉ cần thực hành thao tác đơn giản là điều chỉnh tần số thì đã có thể tự do và liên tiếp đổi thay tốc độ quay của động cơ một cách linh hoạt và hiệu quả.
Xem >>> RCBO
Ưu điểm của biến tần
Biến tần có thể điều khiển vô cấp tốc độ động cơ điện
Hiệu suất làm việc của biến tần cao hơn 98%
Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ bằng biến tần rất đơn giản, làm việc được trong các môi trường khác nhau và có thể thay đổi tốc độ làm việc nhiều động cơ cùng lúc
Tăng tốc êm, chống giật giúp giảm sức ép lên hệ thống cơ khí
Có chế độ phát động với mô men cực đại dùng cho băng tải, phát hiện đứt dây đai nhờ việc giám sát mô-men tải
Dễ kết nối với hệ thống điều khiển tự động
An toàn, thuận tiện ít tốn hoài bảo trì, bảo dưỡng
lợi. khi sử dụng biến tần
Biến tần kết hợp với động cơ không đồng bộ đã đem lại những Lợi ích sau:
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/thiet-bi-d...-chong-ro-rcbo
Hiệu suất làm việc của máy tăng cao
Quá trình phát động và dừng động cơ rất êm dịu nên giúp cho tuổi thọ của động cơ và các cơ cấu cơ khí dài hơn. Có thể giúp động cơ chạy nhanh hơn, thường nhật là 54-60Hz, thường nhật là 1500v/p với 50Hz, khi có biến tần thì 1800v/p với 60Hz, giúp tăng sản lượng đầu ra cho máy, tăng tốc độ cho các quạt thông gió.
Biến tần thường có hệ thống điện tử bảo vệ quá dòng, bảo vệ cao thế và thấp áp, tạo ra một hệ thống an toàn khi vận hành. sử dụng biến tần an toàn, thuận lợi và việc bảo dưỡng biến tần cũng ít hơn cho nên đã giảm bớt số nhân công phục vụ và vận hành máy …
Biến tần giúp tùng tiệm điện năng ở mức tối đa trong quá trình phát động và vận hành.
Nhờ nguyên lý làm việc chuyển đổi nghịch lưu qua diode và tụ điện nên hệ số cosphi đạt ít nhất là 0.96, công suất phản kháng từ động cơ rất thấp, gần như được bỏ qua, do đó giảm được dòng đáng kể trong quá trình hoạt động, giảm chi phí trong lắp đặt tủ tụ bù, giảm thiểu hao hụt đường dây.
ngoại giả, hệ thống máy có thể kết nối với máy tính ở trung tâm. Từ trọng điểm điều khiển viên chức vận hành có thể thấy được hoạt động của hệ thống và các tham số vận hành (áp suất, lưu lượng, vòng quay, …), thể làm việc cũng như cho phép điều chỉnh, chuẩn đoán và xử lý các sự cố có thể xảy ra.
sử dụng biến tần giúp cải tấn công nghệ hiện tại một cách đáng kể
Lưu ý khi dùng biến tần
Tùy theo mục đích dùng mà ta có thể lựa chọn loại biến tần cho hiệp. Khi sử dụng cần lưu ý một số điểm sau:
Bên trong biến tần là các linh kiện bán dẫn nên rất mẫn cảm với các điều kiện môi trường. Như vậy ta phải đảm bảo điều kiện môi trường khi lắp đặt như nhiệt độ, độ ẩm, vị trí lắp
Các bộ biến tần chẳng thể làm việc ngoài trời chúng cần được đặt trong tủ có không gian rộng, thông gió tốt. Vị trí đặt tủ là nơi khô ráo, trong phòng có nhiệt độ nhỏ hơn 500oC, không có chất ăn mòn, khí gas, bụi bẩn,…
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, nếu không kiên cố thì không tự ý đổi thay hay mắc nối tham số thiết đặt.
Khi thấy biến tần báo lỗi hãy tra tài liệu và tìm căn do, chỉ khi nào khắc phục được lỗi mới khởi động lại
Mỗi bộ biến tần đều có tài liệu gieo rắc nhanh, bạn nên ghi chép chi tiết các thông số đã đổi thay các lỗi mà quan sát được để lưu lại thông tin cần thiết cho việc khắc phục các sự cố.
Xem thêm >>> Giá biến tần Mitsubishi
Enchanting Reflections: The Rattan...
Hôm qua, 04:53 PM in Nội Ngoại Thất
