12-04-2019, 08:53 AM #1
Cầu trục sẽ hoạt động như thế nào nếu không dùng biến tần
Tại sao phải lắp biến tần chuyển di cho cầu trục?
Hoạt động của cầu trục chính là sự phối hợp của các chuyển động như: chuyển động dọc trên ray của tuốt tuột cầu trục, chuyển động của Palang nâng hạ trên hoặc dưới dầm cầu Điều khiển hệ thống dầm cẩu gồm 2 phần chính: phần điều khiển nâng hạ và điều khiển chuyển di dầm cẩu.
Xem >>> biến tần Hitachi
Việc di chuyển dầm cẩu được thực hành bởi 2 motor kéo hệ thống bánh lái đặt dưới chân dầm cẩu. Công suất 2 motor tùy thuộc vào khối lượng của dầm cẩu. Hai motor này dùng nguồn điện chung và run/stop đồng thời thông qua hệ thống nút bấm trên remote điều khiển.
chuyển di nào của cầu trục thì nên lắp biến tần?
- Trong các chuyển động trên thì chuyển động của hết thảy cầu trục chuyển di trên ray đóng vai trò rất quan trọng trong việc mang hàng khi di chuyển của cầu trục và việc chuyển di của hết thảy cầu trục là do 02 động cơ được lắp để ăn khớp với bánh xe chuyển di trên đầu dầm biên, nên biến tần thường được lắp để làm mềm chuyển động dọc của cầu trục Tủ điện cho cầu trục dùng biến tần
Nếu cầu trục không được lắp biến tần sẽ có hiện tượng sau khi cầu trục di chuyển
- vơ cầu trục sẽ bị giật (giật cục, đột ngột), rung, lắc khi bắt đầu di chuyển hoặc dừng lại. Vì momen mở máy của động cơ lớn - tốc độ di chuyển của cầu trục là mặc định (thường cỡ 20m/ph)
- Quán tính chuyển di của cầu trục lớn sẽ không kiểm soát được hành trình khi cẩu mang tải và bắt đầu di chuyển.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/cam-bien-ap-suat
- Làm giảm tuổi thọ của phần cơ khí của dầm biên cầu trục (bánh xe, bánh răng, trục, bạc..)
- Điện năng bị tiêu hao nhiều hơn vì khi mở máy sẽ cần một dòng điện lớn hơn dòng điện định mức
- Hiệu quả công việc không cao nếu không lắp biến tần di chuyển cho cầu trục
Tủ điện cầu trục được lắp biến tần LS - Hàn Quốc
Biến tần có tác dụng như thế nào khi lắp cho cầu trục?
- Biến tần có tác dụng làm mềm chuyển động của cầu trục khi di chuyển
- Có thể cài đặt và đổi thay được tốc độ di chuyển của cầu trục, có thể tạo được 02 cấp tốc độ chuyển di nếu lắp biến tần
- Lắp biến tần sẽ tránh được hiện tượng rung lắc trong quá trình di chuyển của cầu trục
- Biến tần có chế độ phát động mềm thành thử việc tiêu tốn điện năng là ít hơn
Tủ điện hoàn chỉnh cho di chuyển cầu trục phải có biến tần như trên
Nhược điểm khi lắp biến tần là gì?
- Lắp biến tần cho cầu trục thì sẽ tạo độ trễ cho quá trình di chuyển và dừng lại của cầu trục, nhưng việc này không ảnh hưởng nhiều tới quá trình vận hành của cầu trục, bằng việc cài đặt để tạo thời kì trễ ngắn lại.
Xem >>> Công suất phản kháng là gì
Show room: 4A/34 St.1 – trọng điểm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Cấu tạo than hoạt tính dạng hạt dùng để lọc nước
Bởi SEO_Dentrangtri_1412 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-21-2019, 04:16 AM -
Bởi SEO_Dentrangtri_1412 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-19-2019, 10:12 PM -
Thông tin BĐS TPHCM – Yếu tố pháp lý minh bạch rõ ràng sẽ dẫn đến và kéo theo quyết định mua hoặc đầu tư bđs
Bởi thongtinbds trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-10-2019, 10:34 PM
