10-20-2020, 10:36 AM #1
Sự cố hư hỏng thường gặp ở xe nâng hàng
1. Lỗi hư ở cần điều khiển số
duyên cớ thường do tài xế vận hành sai quy cách gây nên hỏng vòng nhựa ôm cần gạt số và đèn báo tín hiệu. Bộ phận này làm bằng nhựa cứng và dựa trên cảm ứng điện từ điều khiển van dầu hộp số. Khi điều khiển, chỉ cần tác động một lực nhỏ để chuyển di cần số đúng cách.
Xem >>> thuê xe nâng điện tại bình dương
Trong trường hợp vận hành sai, dùng lực cả cánh tay để tác động đẩy tới hoặc nắm giật mạnh ra phía sau thì vòng ôm nhựa sẽ bị vỡ, gây nên hỏng hóc điều khiển xe nâng.
2. Lỗi hư húc (Mayo) và niền bánh sau:
thường nhật lỗi hỏng này lên đường từ quá trình vận hành sai của tài xế như chạy quá tốc độ, không rà xe nâng trước khi vận hành. Sau thời kì dài sử dụng, các óc và tắc ke bánh có thể bị lỏng ra dẫn đến ăn mòn, phá vỡ húc và niền xe chỉ trong một thời kì ngắn.
Chính vì thế, tài xế bắt phải rà soát xe nâng trước khi vận hành nhằm phát hiện lỗi sự cố kịp thời. Cách thực hành như sau: Dùng tay vặn thử các ốc trên 2 bánh sau để xem có bị lỏng hay không, nếu thấy không vững chắc hãy tôn tạo kịp thời.
3. Lỗi hỏng Tam bua:
Nếu tài xế không chú ý rà sau thời kì liên tục dùng sẽ không phát hiện bộ phận phanh của xe nâng sẽ bị mòn, bố thắng mòn dần đến phần kim loại. biểu đạt thường gặp như đặp thắng có cảm giác sâu, thắng không ăn, thắng phát ra âm thanh lạ…
tài xế cần dừng xe nâng ngay, báo cho nhà cung cấp để kiểm tra, bảo dưỡng và tu sửa xe nâng kịp thời. Nếu vẫn cố tình tiếp cho xe hoạt động sẽ gây vỡ tam bua rất nghiêm trọng.
4. Lỗi hư hao dầu:
Thường do sử dụng nguồn nhiên liệu có nhiều tạp chất bẩn, đối với cả nguyên liệu xăng, dầu hay gas thì các dị vật có thể gây tắc đường ống dẫn. Cặn bẩn bám khiến lỗ phun nhiên liệu nhỏ hơn, xe nâng chạy yếu, gây xước ty bơm cao ấp, rỉ sét đầu béc phun dẫn đến các hỏng hóc nghiêm trọng hơn.
Hãy chú ý việc bảo quản và soát nguồn nhiên liệu cho xe nâng, chọn nhà cung cấp uy tín. Phải chắc chắn rằng thùng dầu của xe nâng xoành xoạch trong tình trạng đậy kín.
Xem >>> https://samcovina.com/danh-muc/xe-nang-dien-ban/
5. Lỗi gãy nĩa và chênh lệch nĩa:
Lỗi này duyên cớ thường do lái xe sử dụng nĩa để nâng sai quy cách:
– Dùng nĩa nâng quá tải so với quy định.
– Dùng 1 nĩa để nâng hoặc bẩy kiện hàng gây quát nĩa.
– Dùng nĩa để kéo đẩy kiện hàng.
– Nâng kiện hàng sai giác độ.
6. Lỗi khi dùng pin ở xe nâng điện:
Các xe nâng điện dùng vật liệu chính bằng pin, acquy (loại khô hoặc axit) với nguồn nạp thường là: 24VDC, 36VDC, 48VDC… các bộ dung lượng lớn hàng trắm Ah cho phép xe nâng hoạt động liên tiếp nhiều ca làm việc. Hãy chú ý dùng bộ nạp hiệp để tránh các trục trặc.
7. Lỗi trầy xước các ty thủy lực:
đẵn do tác động lực từ bên ngoài rơi vào ty thủy lực, xảy ra va đập, tông xe hoặc để các vật cứng nặng lên bộ phận này gây mòn, trầy xước.
8. Lỗi hư hộp số:
Vận hành xe nâng sai cách và tài xế không chú ý dẫn đến hư hộp số, chuyển số đột ngột có thể gây vỡvỡ hộp số và mòn các lá bố. Trường hợp tài xế không để ý đặt các loại rác quấn vào trục bán xe khi vận hành gây vỡ seal, phốt gây chảy nhớt và kẹt hộp số.
Xem thêm >>> Container 28m Plywood
