01-19-2022, 09:14 AM #1
Kiểm tra và khắc phục hư hỏng ở hệ thống thủy lực xe nâng
Các lỗi thường gặp trong hệ thống thủy lực
1. Tiếng ồn hoặc rung động quá mức từ máy bơm
Không khí đi vào đường hút của máy bơm có thể gây ra:
Xem >>> side panel for container
- Bụi bẩn thâm nhập vào đường hút => làm sạch hoặc thay thế
- Kết nối giữa ống hút và bộ lọc hút không chặt chịa
- Mức dầu thấp => thẩm tra dầu, thêm dầu nếu cần
- Máy bơm chạy quá tốc độ => thẩm tra thông số máy bơm và động cơ
- dùng tốt hơn dầu thủy lực
- Thể tích bộ truyền động quá lớn dẫn đến mức dầu thấp trong bình nhiên liệu
- Độ nhớt của dầu quá lớn, gây ra lỗ => Kiểm tra loại dầu ăn nhập và thay nhớt
- Nhiệt độ dầu quá cao => Lắp đặt bộ làm mát dầu
- Sửa mòn => sửa chữa hoặc thay thế, soát lọc dầu
- Động cơ và máy bơm không được lắp đặt đồng trục => soát độ đồng tâm
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị mòn hoặc lắp đặt không đúng => Siết chặt hoặc thay thế khớp nối nếu cần
- Van xả bị ồn => rà soát và điều chỉnh lại (điều chỉnh quá thấp hoặc kích tấc không hạp)
- Van tran hoạt động liên tiếp, do khi hệ thống ở dạng không làm việc, dầu từ bơm đi vào thùng dầu qua van tràn sẽ gây ra tổn thất công suất và sinh nhiệt.
2. Áp suất đầu ra của máy bơm thấp hoặc không ổn định
Không khí xâm nhập vào hệ thống do các căn nguyên sau:
- Không khí đi vào bộ truyền động => Thay thế con dấu
- Không khí đi vào máy bơm- xem điểm 1
- Không khí lọt vào lỗ đầu nối hoặc lỗ trên đường ống => rà soát đường ống, tu sửa hoặc thay thế
- Máy bơm => tôn tạo hoặc thay thế
- soát tốc độ bơm hoặc lỗi kích tấc => thẩm tra tham số kỹ thuật, chọn bơm và động cơ cho hạp với tốc độ, lưu lượng và công suất
- Van cài chỉnh quá thấp, điều chỉnh lại
Xenang >>> https://samcovina.com/dich-vu-cho-th...ang-container/
3. Áp suất đầu ra của máy bơm bằng không
- Động cơ không khởi động => thẩm tra nguồn động cơ, rà soát cầu chì, rà hệ thống dây điện, thiết lập lại nút nguy cấp
- Không có dầu hoặc bình nhiên liệu thấp => Kiểm tra lại mức dầu
- Chiều quay của máy bơm bị sai => soát chiều quay do nhà sản xuất quy định
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị hỏng => Kiểm tra, tu tạo hoặc thay thế
- Đường dây áp suất bị hỏng hoặc không được kết nối => rà đường dây và trên dưới rò rỉ lớn.
4. Xi lanh thủy lực không hoạt động
- Van phân phối bị hỏng => rà cuộn dây, Kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn
- Không đủ áp suất cung cấp => thẩm tra áp suất hệ thống
- Có vấn đề với đường ống, soát độ xoắn, lỗ và các kết nối trong đường ống
- Hỏng xi lanh => thẩm tra tình trạng xi lanh, đầu xi lanh bị cong vênh hoặc ống xi lanh bị trầy xước, mòn phớt piston và piston bị rò rỉ dầu.
- Tải quá tải => soát áp suất hệ thống, xem và chọn đường kính piston thích hợp với trọng tải bên trong và áp suất vận hành
- Hệ thống bị lỗi => Lắp sai van, lắp ngược van một chiều, lắp đặt đường ống không đúng quy cách
5. Xi lanh thủy lực di chuyển chậm, rung lắc hoặc không ổn định
- Không khí vào hệ thống
- Áp suất nguồn cung cấp không ổn định
- Hỏng xéc măng => rà soát tình trạng xéc măng có bị cong vênh, xước trên ống xylanh làm piston bị ăn mòn làm piston bị chảy dầu không.
- Bơm bị hỏng hóc hoặc bị ăn mòn => sửa sang hoặc thay thế
- Đường ống xi lanh bị xoắn khi xi lanh chuyển động
- Van điều khiển bị hỏng =>van cần được vệ sinh hoặc tu tạo, cuộn dây có thể bị cháy, rà soát lại hệ thống cấp điện
- Tải quá lớn => thẩm tra áp suất hệ thống, tâm tính chọn đường kính piston ăn nhập với tải và áp suất vận hành
6. Nhiệt độ dầu thủy lực quá cao
- Bình nhiên liệu quá nhỏ
- Kiểm tra kích thước thùng nhiên liệu có ăn nhập với lưu lượng bơm hay không, thể tích bình xăng hiệp gấp 3 lần lưu lượng bơm
- Mức dầu quá thấp, hãy rà soát và tiếp nhiên liệu
- dùng dầu không hạp hoặc dầu quá bẩn
- Làm sạch hoặc thay thế nếu cần
- Van tràn hoạt động liên tục, do khi hệ thống không hoạt động, dầu từ máy bơm vào bình qua van tràn gây tổn thất công suất và sinh nhiệt
- Thay trọng tâm hở hoặc sơ đồ không tải
- Tốc độ bơm không xác thực- Kiểm tra cổng bơm và tham số kỹ thuật động cơ
Samcovina >>> bao gia xe nang cu
ĐC: 26/11 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Hotline: +84907101899
Tham khảo địa chỉ thay bộ mặt kính Huawei Nova 7i uy tín bạn nên tham khảo qua nhé
Bởi vmx trong diễn đàn Mua Bán Điện ThoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-06-2020, 02:29 PM -
Tham khảo địa chỉ thay pin Vivo y11 2019 chất lượng bạn nên tham khảo qua
Bởi vmx trong diễn đàn Mua Bán Điện ThoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-27-2020, 02:53 PM -
Khải Hoàn Land Là Công Ty Trực Thuộc Tập Đoàn Đa Ngành Khải Hoàn Group
Bởi thongtinbds trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-19-2019, 05:50 PM
