Dòng máy phát điện cummins là máy xuất xứ trực tiếp từ EURO, máy phát điện Cummins 1250kva có độ bền cực cao, hoạt động ổn định trong một thời gian dài, mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp, giá cả của 01 dòng máy phát điện cummins rất cao so với mặt bằng chung với các sản phẩm máy phát điện khác. Hiện nay, để tìm nhà cung cấp cho mẫu máy phát điện cummins này tại HCM khá khó khăn, doanh nghiệp may phat dien Hưng Tiến Phúc là 01 trong số ít những đại lý may phat dien cummins hiện có mặt tại thị trường TPHCM. Để biết thêm thông tin kỹ thuật sản phẩm, anh chị có khả năng liên hệ theo số HOTLINE : O979.669.O8O (Mr.Tám). Xin chân thành cám ơn khách hàng đã quan tâm !!!
Doanh nghiệp may phat dien Hưng Tiến Phúc xin chia sẻ với quý khách hai mẫu may phat dien cummins :
Thông số kỹ thuật chung máy phát điện Cummins 60kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Công suất liên tục 1500 KVA
Công suất dự phòng 1650 KVA
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 5600 x 2000 x 2450
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 10700
Model động cơ KTA50-GS8
Hãng sản xuất Máy phát điện Cummins (Mỹ) Số xi-lanh 16
Xi-lanh được bố trí Hình chữ V
Kiểu động cơ Động cơ 4 thì
Phương thức làm mát động cơ Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC)
Đường kính xi-lanh (mm x mm) 159 x 159
Dung tích xi-lanh (L) 50.3
Tỷ số nén 17.5:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 800/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 880/1500
Ổn định điện áp (%) ≤1%
Mô-tơ khởi động DC24V
Model đầu phát PI734C
Hãng sản xuất MINYUAN/ STAMFOD
Kiểu kích từ Tự kích từ, không chổi than
Tốc độ động cơ 1500 RPM
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
Thông số kỹ thuật chung của máy phát điện Cummins 550kva
Tần số 50 Hz
Vòng quay 1500 RPM
Điện áp ra 400V
Số pha 3
Lượng tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 301
Lượng tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/H) 231
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) (mm) 6200 x 2300 x 2255
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) (mm) 12192 x 2438 x 2591
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) 14600
Trọng lượng máy có vỏ (Kg) 18400
Hãng sản xuất Cummins (Mỹ)
Số xi-lanh 16
Tỷ số nén 14.9:1
Công suất liên tục/Tốc độ quay (kW/RPM) 1200/1500
Công suất dự phòng/Tốc độ quay (kW/RPM) 1320/1500
Dung tích dầu bôi trơn (L) 177
Dung tích nước làm mát (1 xi-lanh) (L) 510
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/H) 301 (1500RPM)
Model đầu phát HGM6110
Tần số 50 Hz
Số pha 3
Điện áp ra 400 V
Hệ số công suất 0.8
Cấp cách điện H
Cấp bảo vệ IP23
