04-16-2018, 05:03 AM #1
Cẩm nang hướng dẫn: Cách sử dụng và bảo quản cục sạc xe máy điện trẻ em
Thanh lý lại xe máy điện trẻ em sau một thời gian sử dụng để mua cho trẻ dòng xe mới hay món đồ khác là nhu cầu chung của nhiều bậc phụ huynh. Vậy tại sao bạn không tham khảo thông tin trong bài viết sau để bán xe máy điện trẻ em cũ đã qua sử dụng một cách nhanh chóng với mức giá cao hơn nhiều so với thông thường.
Bộ sạc xe máy điện trẻ em có công dụng gì?
Mua chiếc xe máy điện cho bé ngoài chiếc xe hoàn chỉnh với đầy đủ linh kiện được lắp đặt thì bạn còn 1 thiết bị đi kèm đó là bộ sạc điện cho xe. Phụ kiện này nạp có nhiệm vụ napfj năng lượng, xe có chạy được hay không phụ thuộc vào năng lượng điện được nạp từ bộ sạc này.
Bộ sạc điện giúp biến nguồn điện có điện áp cao thành nguồn điện có điện áp phù hợp với chiếc xe hơi điện của bé. Sau mỗi lần sử dụng thì bạn cần phải nạp điện cho xe, pin sẽ có đèn báo hiệu đỏ khi yếu nên bạn hãy lưu ý sạc điện.
Trong quá trình sử dụng, bộ sạc rất dễ thất lạc và hỏng hóc do bảo quản không kỹ. Vì thế, để không tốn kém tiền mua bộ sạc xe máy điện trẻ em bạn nên dành một vị trí nhất định để cất dây sạc, tránh những nơi ẩm ướt để bộ sạc không bị rò rỉ.
Hướng dẫn dùng bộ sạc xe máy điện trẻ em
Khi mới mua về bạn nên sạc 3 lần trong khoảng 8-10 tiếng đồng hồ và những lần sau thì sạc đầy khi có báo hiệu xanh là được. Nếu một thời gian không sử dụng thì 3 tháng bạn nên sạc để ắc quy và bộ sạc không bị hư.
Lưu ý: Lúc mới mua về chưa nên sạc ngay, hãy để bé chạy trong vài tiếng đồng hồ cho hết cạn pin có sẵn trong xe rồi hãy sạc.
Các ông bố, bà mẹ nên lưu ý khi cho bé chạy xe, hãy theo dõi lượng pin để sạc kịp thời. Không nên để pin cạn kiệt đến mức tắt máy mới đi sạc, vì như thế sẽ vô tình làm hỏng động cơ và làm ắc quy bị dễ bị cháy, chai pin….
Và nên nhớ, khi cắm sạc thì để cho đầy pin hẳn rồi mới đem ra sử dụng. Rất nhiều người cắm chưa đầy đã đem dùng rồi vào cắm tiếp, đấy là cách khiến bộ sạc và bình ắc quy của bạn bị chai pin sớm đấy. Hãy lưu ý điều này nhé!
Khi bộ sạc xe máy điện trẻ em có dấu hiệu hỏng, cắm điện không vào thì bạn có thể xử lý như sau:
+ Nếu bộ sạc bị hỏng: Hãy đến những cửa hàng bán phụ tùng đồ xe hơi điện mua ngay bộ sạc tương ứng. Thường thì nguồn là 6v thì bạn có thể mua sạc 6-8v còn loại xe điện chạy ác quy 12v thì mua sạc 12-15v. .
+ Nếu ắc quy bị hỏng: Thay ngay bình ắc quy mới với tần số vôn đúng như bình cũ.
Sử dụng sạc đúng cách để xe chạy được lâu bền nhất
Bạn nên nhớ một số lưu ý sau khi dùng sạc cho xe máy điện để xe có thời gian sử dụng lâu nhất:
+Khi sạc hãy cắm điện vào ổ trước rồi cắm đầu còn lại vào xe. Khi rút thì ngược lại, làm như thế này thì xe sẽ tránh tình trạng bị xung điện dẫn đến việc hỏng hóc sạc.
+ Khi sạc điện cần để nơi khô ráo và tuyệt đối tránh xa tầm với của bé
+ Nếu phát hiện bộ sạc điện có vấn đề lạ không nên tự ý kiểm tra sửa chữa mà nên mang đến cơ sở bảo hành để nhân viên kiểm tra và xử lý.
Chiếc xe không thể thiếu bộ sạc xe máy điện trẻ em, nếu có hư hỏng bạn phải tìm cửa hàng bán đồ phụ tùng xe hơi điện trẻ em uy tín mua ngay để chiếc xe có thể tiếp tục hoạt động. Xem thêm: https://kidscar123.com/xe-may-dien-tre-em
Cẩm nang du lịch bụi Quảng Trị 2016
Bởi lavie079 trong diễn đàn Du Lịch Và Giải TríTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-08-2016, 11:39 AM -
Mẹo trị viêm nang lông hiệu quả tại nhà
Bởi drspillerseo trong diễn đàn Nước Hoa - Mỹ PhẩmTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-22-2016, 01:14 PM -
Cẩm nang phượt Chu Lai – Quảng Nam
Bởi sonsungsuong trong diễn đàn Du Lịch Và Giải TríTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-04-2015, 04:31 PM -
3 cách trị viêm nang lông tại nhà hiệu quả
Bởi rogue17 trong diễn đàn Nước Hoa - Mỹ PhẩmTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-03-2014, 04:39 PM
Crafting Tradition: Weaving Mats...
Hôm qua, 04:24 PM in Nội Ngoại Thất
