Khi sử dụng các loại máy nén khí rất nhiều người muốn làm sao để máy luôn hoạt động được ổn định và có sự hiệu quả cao. Một chiếc máy nén khí mini click here được nhiều người sử dụng trong gia đình với công suất nhỏ, di chuyển linh hoạt. Bên cạnh đó nếu biết sử dụng đúng và hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm điện và nhiều thứ khác, dưới đây là một vài gợi ý.
1. Bạn bắt buộc thường xuyên kiểm tra và cài đặt áp suất cho máy nén khí mini sao cho tối ưu
giả dụ áp suất máy nén khí công nghiệp cao hơn so có nhu cầu thực tế thì sẽ tiêu tốn năng lượng 1 phương pháp tiêu hao. vì thế, bạn cần đặt áp suất máy nén khí sao cho đam mê với nhu cầu dùng.
Tiết kiệm điện cho máy bơm khí nén là một việc khiến cần thiết
2. đề nghị kiểm soát nhiệt độ ko khí vào
Nhiệt độ không khí vào mà tăng sẽ làm cho giảm hiệu suất về thể tích và làm tăng công suất tiêu thụ của máy nén không khí. ví như nhiệt độ không khí vào nâng cao 5 độ C sẽ khiến tăng một,5% điện năng tiêu thụ của maynenkhi. Bạn yêu cầu thực hiện vệ sinh định kỳ xuất sắc, thông gió và giảm thiểu những nguồn khí nóng thâm nhập vào hệ thống máy nén khí để có thể giảm nhiệt độ không khí vào.
3. Kiểm tra hệ thống máy nén khí để giảm thiểu rò rỉ khí nén ra quanh đó
nếu khí rò rỉ ra ngoại trừ thì sẽ khiến cho lãng phí năng lượng, áp suất trong hệ thống dao động sẽ làm cho công suất của máy nén bị quá tải, giảm tuổi thọ và nâng cao mức giá bảo trì và bảo dưỡng đồ vật.
4. Bạn đề nghị thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng bộ lọc khí lúc cần thiết:
Bộ lọc khí bị bẩn sẽ làm không khí bẩn từ bên không tính xâm nhập vào trong hệ thống, máy nén khí mini đề nghị làm việc nhiều hơn để với thể nạp khí vào dẫn đến tiêu hao năng lượng to.
5. Tiến hàng định kỳ kiểm tra năng suất của máy nén khí
nếu bạn thấy thời gian nạp đầy khí vào bình từ áp suất bình chứa trước và sau lúc nén nâng cao thì năng suất khiến cho việc của máy bơm khí nén của bạn bị suy giảm. lúc đó bạn đề nghị sở hữu giải pháp để điều chỉnh tuyệt vời và hạn chế việc lãng phí năng lượng.
6. Bạn nên tách rời hệ thống cao áp và hạ áp
Bạn buộc phải sắp xếp tuyệt vời và cài đặt áp suất của những mẫu máy nén khí sao cho say mê sở hữu nhu cầu khí nén ở áp suất cao hoặc áp suất rẻ. Giải pháp này sẽ giảm mức tiêu thụ điện năng và giảm rò rỉ khí nén cũng như giá thành vận hành.
7. Bạn cần đảm bảo chất lượng khí nạp:
nếu chất lượng của khí nạp bị kém thì sẽ sở hữu thể gây ra các tác động tiêu cực lên đồ vật, làm cho tăng điện năng tiêu thụ cũng như giá tiền bảo trì.
8. phải lắp biến tần cho máy nén khí công nghiệp
Đây là giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy nén khí cực kỳ hiệu quả. Biến tần sẽ góp phần điều chỉnh vận tốc máy nén không khí sao cho phù hợp mang lưu lượng của khí nén sử dụng tại rất nhiều thời điểm, đồng thời tiết kiệm điện năng do áp suất trung bình giảm xuống cũng như giảm điện năng tiêu thụ khi chạy ko tải. ko kể ra biến tần còn góp phần giảm rò rỉ khí nén đồng thời nâng cao tuổi thọ của máy nén khí công nghiệp và ổn định áp suất hệ thống, giảm giá tiền bảo dưỡng.
