12-06-2018, 04:10 PM #1
Cách tính điện trở xả cho biến tần công nghiệp
Chọn điện trở xả căn cứ vào 2 yếu tố sau:
1, Chọn công suất điện trở xả (W): Công suất điện trở được chọn phải đảm bảo tính năng kỹ thuật và kinh tế. Vì vậy khi biến tần xả nhiều điện thì ta chọn công suất lớn ngược lại khi biến tần xả ít thì chọn công suất nhỏ để đảm bảo vấn đề kinh tế.
Xem >>> Giá biến tần 2Hp
Biến tần xả nhiều hay ít thì phụ thuộc vào tải của mỗi ứng dụng. Ví dụ với tải nâng hạ cầu trục, vận thăng… (tải thế năng) động cơ sẽ làm việc như một máy phát điện khi hạ tải và khi hãm thời gian hạ tải lâu nên cần chọn công suất lớn (1/2 hoặc 2/3 công suất động cơ). Hoặc tải có quán tính lớn thời gian hãm dài ví dụ máy quay li tâm, máy vắt, máy bện nhiều lô, các máy truyền động có bánh đà. Thì cần chọn điện trở có công suất lớn. Ngược lại thì chọn điện trở có công suất nhỏ.
2, Chọn giá trị điện trở (Ohm): Giá trị điện trở được quy định bởi thiết kế dòng hãm của từng loại biến tần và từng hãng biến tần. Thông số này đọc trong tại liệu các hãng biến tần đều có bảng tra. Các hãng biến tần đều đưa ra giá trị min của điện trở (tức là liên quan dòng hãm max của biến tần). Vì vậy chọn giá trị điện trở phải lớn hơn hoặc bằng giá trị min của bảng tra. Thông thường các hãng biến tần đều điều khiển xả bẳng nguyên lý PWM nên giá trị điện trở có thể chọn bằng 1,5 đến 2 lần giá trị min của biến tần thì vẫn luôn luôn đảm bảm bảo cho quá trình hãm. Đối với biến tần xả ít có thể chọn giá trị điện trở cao hơn. (Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì không có hãng sản xuất biến tần nào ghi trong tài liệu thông số điện trở (Ohm) Max.) Vì vậy chúng ta không cần thiết phải chọn chính xác giá trị điện trở một cách máy móc).
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/relay-nhiet
Nguyên nhân phải dùng điện trở xả
– Khi động cơ làm việc ở chế độ hãm (hãm động năng, hãm tái sinh) thì động cơ sẽ trở thành máy phát điện. Năng lượng điện này sẽ không đưa được về lưới điện do biền tần có bộ chỉnh lưu. Vì vậy điện áp DC Bus của biến tần sẽ tăng cao hơn mức cho phép. Nếu DC tăng quá cao biến tần sẽ báo lỗi hoặc làm hỏng linh liện, động cơ không hãm được. Để điện áp DC không lên cao thì các nhà sản xuất biến tần có lắp thêm bộ hãm. (Bộ hãm có thể lắp trong biến tần hoặc bên ngoài biến tần). Bộ hãm có tác dụng đưa điện DC ra điện trở nhằm mục đích ổn áp DC Bus.
-Ta tưởng tượng điện trở xả chính là cái phụ tải. Khi điện áp trên bus DC của biến tần lên cao thì biến tần sẽ cấp điện ra điện trở. Vì vậy nếu ta chọn thông số điện trở (Ohm) quá lớn thì biến tần xả chậm một số trường hợp xả không hết thì biến tần vẫn còn báo lỗi, hoặc có thể ảnh hưởng đến thiết bị và tuổi thọ của nó, nếu chọn (Ohm) điện trở quá nhỏ xả quá nhanh gây ra tình trạng quá dòng hãm của biến tần gây cháy nổ biến tần sau đó cháy điện trở xả. Khi chọn công suất (W) của điện trở quá nhỏ không đủ công suất xả thì điện trở sẽ quá tải, quá nhiệt điện trở và điện trở sẽ cháy. Vì vậy việc lựa chọn điện trở xả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: công suất của động cơ, tải của động cơ, hãng biến tần…. khi lựa chọn điện trở xả thì cần xem xét các yếu tố trên và tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất biến tần.
Xem >>> Khởi động mềm
Website: www khuanghuan.com
Kinh nghiệm mua nhà tại huyện Hoc Môn bạn có biết.
Bởi noithatquangvinh trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-17-2018, 10:54 PM
Quy trình dùng máy giặt đúng cách,...
Hôm nay, 02:03 PM in Chợ Linh Tinh
