Bộ chống nhiễu tín hiệu Z109REG2-1 Seneca | Bộ chuyển đổi biến trở sang 4-20ma Z109REG2-1 Seneca
Đại diện phân phối các thiết bị tự động hóa hãng Seneca - Italy. Z109REG2-1 có 2 chức năng phổ biến dùng trong công nghiệp đó là khả năng chống nhiễu tín hiệu đến 3750 Vac và tốc độ xử lý chuyển đổi tín hiệu biến trở sang tín hiệu analog rất nhanh
"<yoastmark
Chức năng của bộ chống nhiễu tín hiệu 4-20mA Z109REG2-1 bao gồm:
Chuyển đổi tín hiệu biến trở ra analog 4-20ma 0-10v/ 0-5v/ 0-1v......
Dùng chuyển đổi tín hiệu pt100 sang analog
Cách ly / Chống nhiễu tín hiệu analog
Điều chỉnh độ sai số của tín hiệu analog
Dưới đây Thành sẽ đi sâu về các chức năng phổ biến của dòng thiết bị này và các hình ảnh mô tả chức năng để người dùng hình dung rõ hơn.
Báo giá nhanh bộ chống nhiễu Seneca Z109REG2-1
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HƯNG PHÁT
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Kỹ Sư Cơ Điện
SĐT: 0931 429 989 - 0972 56 05 06 – Mr. Thành
Mail: thanh.nguyen@huphaco.vn
Địa chỉ: Rosita Khang Điền; Phường Phú Hữu, Q9, TP.HCM
Thiết bị chống nhiễu tín hiệu Z109REG2-1 luôn trữ sẵn trong kho để hỗ trợ các dự án vừa và nhỏ. Bộ chống nhiễu Z109REG2-1 được thiết kế nhỏ hình dẹp nên dễ dàng gắn trên Din Rail Trong tủ điện
Đây còn được xem là bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100 hoặc can nhiệt. Ngoài thị trường hiện nay; có rất nhiều hãng có bộ chuyển đổi tín hiệu analog thành 2 ngõ tín hiệu khác nhau. Tuy nhiên; việc nhận 1 tín hiệu nhiệt độ và cho 2 ngõ analog khác nhau thì chỉ riêng hãng Seneca mới làm được điều này.
Vì sao lại sử dụng bộ chống nhiễu tín hiệu Z109REG2-1 hãng Seneca ?
Việc sử dụng đường truyền tín hiệu 0-10v ở các nhà máy cũ hay dùng chưa được đổi mới qua dạng dòng 4-20ma. Trong khi dòng áp 0-10v lại là dòng điện trở nên khả năng sai số cao khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài đặc biệt khoảng cách truyền xa hoặc trong môi trường nhiệt độ cao vì vậy Z109REG2-1 là bộ chống nhiễu tín hiệu 0-10V giúp input đầu vào 0...10v và output ra 0...10v chống nhiễu 3750Vac
Hoặc trường hợp mặc dù tín hiệu 4-20mA là tín hiệu chuẩn chính xác cao. Có thể truyền xa mà không bị mất hay bị thay đổi tín hiệu. Tuy nhiên; nhiều trường hợp tín hiệu vẫn bị nhiễu ví dụ:
Tín hiệu 4-20mA truyền qua biến tần. Biến tần là một trong những thiết bị gây nhiễu khá cao. Nếu chúng ta không sử dụng bộ chống nhiễu tín hiệu 4-20mA Z109REG2-1 thì chắc chắn tín hiệu luôn báo về sai hoàn toàn so với thực tế
Điểm đặc biệt của bộ chống nhiễu Z109REG2-1
Không chỉ nhận 0-10V mà còn nhận được đầu vào 75 mV - 100 mV - 150 mV - 200 mV .... ( -10....10 V ) ..( -20...20V)... output ra 0...1V; 0...2V; 0....5V, 0.....7V.....
Thông số kỹ thuật bộ chống nhiễu tín hiệu Z109REG2-1 Seneca
'Product: DC Duplicator 1 Input and 2 Output
Model: Z109REG2-1
Power Supply: 10..40 Vdc; 19..28 Vac
Input: 1
PT100, Thermocouple k; s; r
Analog: 4-20ma, 0-10v, 0-5v, 0-1v, 0-2v; ohm...
Output: 1 analog and 1 relay
Analog 4-20mA, 0-10v, 0-5v...
Relay
Isolation: 3.750 Vac
Response time: 35 ms
Accuracy class: 0.1%
Original: SENECA -ITALY 'Tên sản phẩm: Bộ chống nhiễu tín hiệu Seneca
Mã sản phẩm: Z109REG2-1
Nguồn cấp : 10..40 Vdc; 19..28 Vac
Tín hiệu vào: 1
PT100, Thermocouple K; S; R
Dòng: 4-20ma, 0-10v, 0-5v, 0-1v, 0-2v; Biến trở...
Output:1 analog và 1 relay
Relay
Khả năng chống nhiễu: 3750 Vac
Thời gian đáp ứng: < 35ms
Độ sai số 0.1%
Xuất xứ: Seneca - Italy
Bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở sang 4-20mA Z109REG2-1 Seneca
Thiết bị chống nhiễu tín hiệu 4-20mA Z109REG2-1 hãng Seneca còn được coi là bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở Seneca có khả năng nhận đầu vào là tín hiệu biến trở nhưng cho đầu ra là tín hiệu analog 4-20mA/0-10V
"<yoastmark
Bộ chuyển đổi biến trở Z109REG2-1 Seneca nhận vào các dòng biến trở 500 ohm - 1000 ohm - 2 Kohm - 3 Kohm - 10 Kohm.....100 Kohm output 4-20mA hoặc 0-10V
Tham khảo thêm tại:
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu seneca
Cảm biến pt100 lr1p3b6250gba20 termotech
