02-12-2019, 02:31 AM #1
Cảm biến đo mức xăng dầu hay còn gọi là cảm biến đo mức chất lỏng ,cảm biến báo đầy báo cạn on/off , cảm biến báo mức ,…
Được dùng trong các nhà máy mà chất lỏng được chứa trong bồn , tank chứa .
Tóm tắt nội dung
1 Vậy cảm biến nào chuyên dùng đo xăng dầu ?
1.1 Cảm biến đo mức xăng dầu điện dung CLS-23N dùng được cho môi trường nào ?
1.2 Cảm biến đo mức xăng dầu CLS-23N có bao nhiêu loại ?
1.2.1 Hình ảnh cảm biến báo mức nước dung dịch CLS-23N-11
1.2.2 Hình ảnh cảm biến báo mức nước nóng CLS-23N-20
1.3 Cách lắp đặt của cảm biến đo mức xăng dầu CLS-23N – Dinel :
1.4 Thông tin kỹ thuật cảm biến đo mức xăng dầu CLS-23N :
1.4.1 Mua cảm biến đo mức xăng dầu CLS-23N ở đâu giá rẻ ?
Bạn có muốn biết không ?
Các loại cảm biến đo mức chất lỏng
Trên thị trường có rất nhiều loại cảm biến đo mức xăng dầu – chất lỏng ; do nhiều nước trên thế giới sản xuất , khác nhau từ mẫu mã đến giá cả .
Nhưng để chọn được một loại tốt , có giá rẻ , thời gian đáp ứng nhanh cũng như việc cài đặt đơn giản , thì không phải loại cảm biến nào cũng làm được .
Cảm biến chuyên dùng đo mức xăng dầu là cảm biến đo mức điện dung .
Bàn về giá cả tốt và thời gian đáp ứng nhanh thì ta phải nói đến cảm biến đo mức điện dung CLS-23N của hãng Dinel ,xuất xứ Czech nhé các bạn .
Czech là một nước chỉ chuyên về một thiết bị đó là cảm biến báo mức . Nên cảm biến mà họ sản xuất luôn được đánh giá cao và ưa chuộng .
Hình ảnh Cảm biến đo mức xăng dầu CLS-23N Dinel – CZECH
cảm biến đo mức điện dung cls-23n đo được cho chất gì
Không chỉ dùng đo cho xăng dầu .
Cảm biến điện dung CLS-23N còn dùng đo : dầu thực vật , dầu diesel , nước thải , dầu nóng ; chất lỏng không dẫn điện , dầu thủy lực , chất bôi trơ, chất làm mát máy ,nước sạch , demi ….
Trong thực phẩm : Đồ uống ,thức uống , sữa,rượu , đường muối,mứt trái cây, socola .
Nhựa,dung dịch hóa học , thuốc khử ,dung dịch chất tẩy rửa.
Đo được cả gỗ viên ,bào mỏng …
Quá tuyệt vời và đa chức năng phải không cả nhà ? khi cảm biến đo mức chất lỏng điện dung CLS-23N lại có thể đo được cả gỗ viên và bào mỏng .
Riêng về cảm biến đo mức điện dung CLS-23N có 6 loại . Mỗi loại có chức năng riêng dùng cho từng môi trường .
Cảm biến đo mức điện dung CLS-23N-10 : dùng đo chất lỏng không dẫn điện , nước tinh khiết , dầu thực vật , dầu khoán ,…với chiều dài que đo của cảm biến điện dung 30mm , kích thướt vừa đủ cho việc lắp đặt các tank .
Khả năng chịu được nhiệt độ cao: -20 … 105oC tại khu vực đo , -20 …80oC tại môi trường bên ngoài .
Cảm biến báo mức CLS-23N-10 Dinel
Hình ảnh miêu tả chi tiết cảm biến báo mức CLS-23N-10 Dinel
Cảm biến báo mức nước dung dịch CLS-23N-11 : Với thiết kế đầu cảm biến tiếp xúc trực tiếp với nước , dùng đo nước chocolate , sữa , nước đường , nước muối , nước thải , nước sông , nước sạch , demi nước, …
Cảm biến báo mức CLS-23N-11 chịu được nhiệt độ : -10 …105oC tại khu vực đo và -10…80oC tại môi trường bên ngoài .
Cảm biến báo mức dung dịch nước CLS-23N
Cảm biến báo mức nước CLS-23N-12: được thiết kế có một bọc FEP (Tetrafluoroethylene-Perfluoro-Propylene) bên ngoài của cảm biến . Lớp FEP này để bảo vệ cảm biến khi sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt như các loại hóa chất , dung dịch nước , có độ mạnh vừa phải .
Môi trường sử dụng và thiết kế như CLS-23N-11 , nhưng có khả năng chịu được nhiệt độ cao hơn -25…120oC .
Thiết kế một phần trên được bọc FEP để chống nơi nóng bốc lên dẩn đến báo sai .
Phần bên dưới dùng để đo trực tiếp nước nóng .
Cảm biến báo mức nước CLS-23-12
Hình ảnh chi tiết cảm biến báo mức CLS-23N-12 Dinel – Czech
Cảm biến đo nước nóng CLS-23N-20 Dinel : dùng cho môi trường đo nước nòng trong lò hơi , dung dịch có nhiệt độ cao .
Nhiệt độ làm việc của cảm biến báo mức nước nóng CLs-23N-20 khả năng chịu được tới 150oC tại áp suất 20 bar , chịu được nhiệt độ rất cao .
Độ dài cảm biến max 1.000mm .
Cảm biến báo mức nước nóng CLS-23N-20
Cảm biến đo mức nước lò hơi CLS-23E-21 : Cảm biến báo mức nước nóng CLS-23N-20 và cảm biến đo mức nước lò hơi CLS-23N-21 ; có thông số giống nhau chỉ khác nhau ở thân cảm biến được bọ FEP .
Cảm biến CLS-23E-21 còn được gọi là cảm biến đo nước nóng ,với nhiệt độ chịu được cao 150oC trong nước , 120oC bên ngoài .
Nên muốn đo nước nóng chọn con CLS-23E-21 là tốt nhất .
Cảm biến báo mức nước lò hơi CLS-23N-21Cảm biến đo nước nong CLS-23E
Hình ảnh chi tiết cảm biến báo mức nước lò hơi CLS-23N-21
Cảm biến báo mức nước điện dung CLS-23N-30 : cũng tương tự cảm biến CLS-23N-21 . Cảm biến báo mức nước CLS-23N-30 có thể chịu được nhiệt độ cao , áp suất cao , đặc biệt cảm biến báo mức nước CLS-23N-30 còn có khả năng báo mức các loại nước dẫn điện và không dẫn điện .
Hình ảnh cảm biến báo mức nước CLS-23N-30
Trong 6 cảm biến đo mức trên thì cảm biến CLS-23N-10 là cảm biến chuyên dùng đo xăng dầu .
Khác với các cảm biến đo mức khác . Cảm biến CLS-23N chuyên dùng đo mức ON/OFF ,nên cách lắp đặt cũng khác .
Cách lắp đặt cảm biến đo mức on/off cls-23n
Khi lắp đặt nếu để báo cạn thì ta chỉ lắp ngang 1 con cảm biến điện dung CLS-23N ở mức thấp nhất bên thành tank chứa , để khi chất lỏng cạn , cảm biến sẽ báo ta biết để ta cho chất lỏng vào tiếp .
Nếu muốn báo đầy ta lắp ngang 1 con cảm biến trên thành tank ở mức cao nhất khi chất lỏng đầy lên . Để khi chất lỏng đầy ,cảm biến sẽ báo ta biết .
Còn nếu muốn vừa báo đầy vừa báo cạn , thì ta lắp cả 2 con ,1 con ở mức max và 1 con ở mức min .
Ta cũng có thể lắp thẳng đứng chứ không nhất thiết phải lắp ngang trên thành tank. Lắp đứng đối với tank kín và để báo đầy , lắp dưới đái tank với mục đích báo cạn .
Lưu ý:
Khi lắp cảm biến báo mức chất lỏng điện dung , ta không lắp ở vị trí ngay nơi chất lòng được truyền vào,vì như vậy sẽ báo sai số ,không chính xác .
Dùng để báo mức đầy – báo mức cạn ( On/ Off )
Các loại CLS-23N đều có khả năng tùy chọn về độ dài của cảm biến
Model CLS-23E biểu thị cho việc chịu được nhiệt độ
Với tùy chọn chống cháy nổ Ex , Atex thì CLS-23N có thể dùng cho ứng dụng đặc biệt
Nguồn cấp 6…30Vdc tùy ý
Tín hiệu ngõ ra dạng PNP ( 100mA ) hoặc Switch ( 3.3mA / 40mA )
Khả năng chịu được nhiệt độ cao từ 105 .. 150oC tùy model
Áp suất chịu được từ 50…. 80 bar tùy theo model và nhiệt độ làm việc
Khả năng điều chỉnh được độ nhạy tương ứng với từng loại chất lỏng .
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phát là công ty Đại Diện của hãng Dinel tại Việt Nam. Phân phối độc quyền dòng sản phẩm này với giá tốt nhất . Hưng Phát chuyên cung cấp :
Cảm biến đo mức chất lỏng , cảm biến áp suất 4-20ma , gồm : cảm biến điện dung , thủy tĩnh , siêu âm hiển thị và không hiển thị , thả chìm & cả cảm biến radar .
Bộ hiển thị mức nước,hiển thị nhiệt độ và áp suất .
Bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma và ngược lại.
Chuyển đổi tín hiệu loadcell sang modbus và ngược lại .
Chuyển đổi tín hiệu loadcell sang analog 4-20ma o-10v hoặc ngược lại
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 sang analog 4-20ma 0-10v.
Cảm biến nhiệt độ Pt100 loại đầu dò củ hành ,loại 3 dây .
Đồng hồ áp suất các loại .
Để biết thêm thông tin cam bien do muc nuoc xang dau ,hãy liên hệ cho Dung theo thông tin bên dưới nhé .Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !
Sales Enginner :
( Ms) Trần Thị Phương Dung
Mobi: 0937.27.65.66
Uơm hàu giống bỏ túi cả trăm triệu một tháng
Sau nhiều năm lặn lội với nghề nuôi hàu sinh sản, đến nay ông Phạm Văn Thu (59 tuổi) ở xã Kim Trung, huyện Kim...
Kính gửi giá bán sim tam hoa 9 tháng 2 năm 2019
Con số 9 trong toán học là con số to nhất của số đếm, và số 9 cũng gọi là số Cửu, cũng là con số to nhất lên nó...
Magic Wand - Đỉnh cao trong phân khúc cây mát xa điểm G cho nữ
Nếu máy mat xa điểm G Magic Wand đứng số 2 thì không ai đứng số 1 trong vị trí ngôi vương phân khúc chày rung...
Nhân viên quán bar có hành vi bắt người đòi tiền chuộc bị phạt 3 năm tù.
Liên quan đến vụ án nhân viên quán bar có hành vi bắt người đòi tiền chuộc, mới đây, TAND tỉnh Cà Mau đã kết án bị...
Bạn trai cần một bao cao su đôn zên hàng khủng tạo độ phê cực đỉnh
Bao cao su đôn zên tạo khoái cảm cực đỉnh : là dòng sản phẩm thuộc bao cao su đôn zên để tăng kích thước cậu nhỏ...
Giày da cá sấu thật ở SG GCS13 giá chỉ 5 triệu rưỡi
Giá giầy da cá sấu thật ở HCM GCS13 giá chỉ 5 triệu rưỡi cty Cặp da nam VR360 cung cấp hotline / Zalo / Viber:...
Niềng răng kim loại và những điều bạn còn chưa biết
Niềng răng kim loại là khí cụ niềng răng truyền thống giúp khách hàng khắc phục đuợc những khuyết điểm của hàm...
Giày da cá sấu thật tại Sài Gòn GCS12 giá 5,500,000₫
Giày cá sấu ở Sài Gòn GCS12 chỉ 5 triệu rưỡi cty Túi đeo chéo nam VR360 cung cấp hotline / Zalo / Viber:...
Giá giầy da cá sấu tại HCM GCS11 chỉ 5 triệu rưỡi
Giá giầy da cá sấu thật tại SG GCS11 giá chỉ 5,500,000₫ công ty Bop da ca sau VR360 cung cấp hotline / Zalo /...
Bí quyết thay đổi tư duy mở sống tích cực hơn dành cho đại lý 188
Năng suất làm việc của mỗi người trong một...
- 10 Lượt đọc
- 1 Trả lời
