05-23-2019, 03:47 PM #1
Nguyên nhân làm cho biến tần không lên nguồn
Với lỗi biến tần không lên nguồn thì có thể có rất nhiều căn do dẫn đến như:
Do hư mạch điều khiển
hỏng mạch lái và trong modul công suất IGBT
Do chết nguồn điều khiển, chết màn hiển thị
Điện áp cung cấp cho biến tần không hợp
Cầu chỉnh lưu bị hỏng, hoặc có thể do điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hỏng
Xem >>> biến tần Hitachi
nguyên do và cách khắc phục khi biến tần bị lỗi
Tuy nhiên, nếu biến tần không lên nguồn là do một số duyên do cơ bản, dễ khắc phục thì bạn có thể tiến hành rà soát và tu bổ theo 2 cách sau:
Nếu nguyên do là do điện áp nguồn cấp không hạp với điện áp của biến tần thì hãy dùng đồng hồ đo để rà, sau đó điều chỉnh lại cho ăn nhập.
Nếu biến tần không lên nguồn là do cầu chỉnh lưu hoặc điện trở sạc tụ thì đèn ”charge” sẽ không sáng. Còn nếu đèn tắt, hãy soát nguồn cấp switching. Lúc này hãy hệ trọng đơn vị cung cấp để được bảo hành hoặc đưa ra phương án tốt nhất.
Sự cố ở mạch điều khiển
Khối nguồn là nơi hay bị hư hỏng nhất vì phần đông là các IC cũng như các linh kiện hăng hái khác rất nhạy cảm với các biến động của lưới điện, của môi trường bụi, ẩm, sự tăng giảm thất thường của điện lưới, nhiều độ tăng cao, không khí có hơi hóa chất hoặc ở vùng gần biển dễ gây hư các linh kiện bên trong.
Xem >>> http://khanghuan.com/thiet-ke-lap-da...hong-minh.html
Việc thẩm tra đánh giá sơ bộ là việc trước tiên của chúng ta cần làm , quan sát xem các linh kiện board mạch xem có vấn đề gì khác bằng mắt thường không , nếu có chúng ta sẽ khoanh vùng được nó . Sau khi quan sát và rà soát một số linh kiện nguội nghi có hỏng trước mà vẫn không tìm ra duyên cớ chúng ta tiến hành cấp điện cho biến tần .
Cắm điện, bật công tắc cho biến tần làm việc nhưng động cơ lấy điện từ biến tần không chạy. Không thấy có động tĩnh gì, đèn chỉ thị nguồn cũng không sáng. Đo điện áp ra ở 3 pha U,V,W bằng 0 mà điện áp 3 pha vào R,S,T vẫn đủ thì kiên cố sự cố ở khối nguồn.
Các bước thao tác rà tu bổ :
Trường hợp 1: Nếu cầu chì không đứt, điện áp sau biến áp vẫn còn chứng tỏ cầu chỉnh lưu hỏng, đi ốt thủng hoặc điện trở lọc bị đứt.
Trường hợp 2: Nếu cầu chì mà đứt luôn thì nguyên cớ sự cố có thể là :
Biến áp AC bị hỏng, đường dây chạm mát, tụ lọc bị chập, diode chỉnh lưu ngắn mạch.
Cuộn dây sơ cấp hoặc thứ cấp bị chập mạch.
Các tụ lọc nhiễu, tụ lọc nguồn 1 chiều bị rò, chập.
Các diode ổn áp bị nổ.
Các diode chỉnh lưu bị hỏng.
chung cuộc mới kiểm tra đến các điện trở, các tụ giấy, tụ gốm. Riêng tranzito và nhất là IC thấy rất ít hỏng và nếu bị hỏng thường khó phát hiện và phải có kinh nghiệm mới tìm ra được.
Nếu khối nguồn còn tốt, đèn tín hiệu vẫn sáng nhưng máy không chạy được hoặc làm việc không chuẩn thì hư hỏng thường xảy ra ở khối nghịch lưu.
Xem thêm >>> biến tần 4Hp
hội sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Nguyên nhân tivi bị mất nguồn và cách khắc phục
Bởi dichvutainha trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-14-2019, 06:17 AM -
Tìm hiểu những nguyên nhân máy bơm giếng khoan không lên nước
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện tử - Điện máy - Điện lạnhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-06-2019, 05:08 PM
Hiệu quả và phương pháp phân loại...
Hôm nay, 04:36 PM in Chợ Linh Tinh
