Ngày nay, việc sử dụng máy nén khí rất phổ biến trong cuộc sống để nâng cao hiệu suất công việc, giúp thúc đẩy nền công nghiệp sản xuất. Do đó thiết bị này rất được người dùng ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong vô số hệ thống chế tạo không giống nhau. Mặc dù vậy dù là chuẩn đến mấy cũng khó hoàn toàn có thể tránh khỏi các sự cố đáng tiếc xảy ra để có thể gián đoạn các bước hoạt động vui chơi của máy. Vậy những sự cố chính là gì? Cách giải quyết và khắc phục như thế nào cho hiệu quả?
Máy nén khí có chuyển động nhưng không nội khí nén
Máy nén khí công nghiệp chạy Sau dạng có tải với chạy không tải, cùng van nút là bộ phần sẽ đóng/mở nếu theo lưu lượng của khí nén đã lắp đặt, van linh kiện điện tử là bộ phận tinh chỉnh van nút, máy nén khí trục vít hoạt đọng không sinh khí nén thì nên kiểm tra các yếu tố sau: Nguồn điện cấp đến van sản phẩm, cuộn dây tinh chỉnh van điện, van hút có mở hay đóng khi máy chạy
Máy nén khí bị dừng do lỗi nhiệt độ cao
Máy nén khí bị dừng bất thần khi đang làm việc rất có thể do rất nhiều nguyên nhân không giống nhau nhưng nếu là trong mùa hè thì có thể là vì lỗi nhiệt chiều cao tạo ra. Hiện nay các việc bạn nên để là: lắp đặt nhiệt kế đo nhiệt độ không khí trong môi trường có tương đối cao đối với luật pháp không ( >40 độ C), kiểm tra lỗ thông gió có đủ thoáng không,…
Nếu Chưa hẳn do lỗi nhiệt độ cao gây ra, bạn cần kiểm tra dầu máy nén khí đang tại mức nào, nếu rất thấp cũng có thể có thể là lý do, cùng đôi khi sử dụng sai loại dầu máy nén khí cũng khiến máy không chạy được. Hay một tại sao khác nữa là do bộ phận làm giảm nhiệt độ của máy nén khí quá bẩn, lâu ngày không được vệ sinh, để có thể cản trợ việc làm mát, hoặc van điều khiển và tinh chỉnh nhiệt độ của máy không chơi được….
Máy nén khí không vận động
Sự cố này luôn khiến người dùng phải sợ hãi nhất bởi máy nén khí không chuyển động tức là mọi tiến trình sản xuất, mọi việc làm tương quan đến máy nén khí phải tạm dừng vừa tổn thất về mặt tài chính vừa mất thời gian thay thế sửa chữa Bảo Hành máy. Tại chỗ này, chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản và dễ dàng máy nén khí không chuyển động hay không chạy tức là việc bật công tắc khởi động cũng không có tác dụng cùng máy vẫn không thể lắp đặt thông thường được.
hiện giờ bạn cần triển khai kiểm tra nguồn cấp điện (điện áp vào, đường dây, ổ cắm, công tắc nguồn,…) xem có luận điểm gì không. Nếu máy mới lắp đặt lần đầu cần kiểm tra thứ tự cũng như chiều của máy nén khí, nếu ngược pha ngược chiều thì nên đổi lại. Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra lỗi trên screen máy nén khí, nút dừng hỏa tốc có chuyển động hoặc hỏng, những rơ le có bị nhảy cái nào không cùng nếu có thì khởi động lên.
Rơle bảo đảm quá tải
Đây là một trong lỗi phổ biến nhất xảy ra khi sử dụng máy nén khí trục vít, việc bạn cần làm là:
- Kiểm tra xem đầu nén khí có bị kẹt hoặc không? Có nghĩa là đầu nén bị bó hoặc vòng bi của đầu nén đã biết thành hỏng
- Kiểm tra độ cách điện giữa các cuộn dây động cơ điện, nếu thấp hơn 10 MΩ thì cần liên lạc với nhà cung cấp máy nén khí.
- Kiểm tra điện áp với dòng điện ở toàn bộ 3 pha, kiểm tra cấp điện áp khi máy nén khí trục vít đang làm việc. Nếu điện áp bị sụt áp đáng chú ý khi máy nén khí khởi động hay chạy có tải thì chứng tỏ có 1 ở đâu đó giao tiếp dây cáp không tốt, cần kiểm tra lại những mối nối nhằm chắc rằng toàn bộ các điểm tiếp xúc đều liên kết chắc chắn.
- Kiểm tra rơ le: Rơ le bảo vệ quá tải trong khí dòng điện cơ vẫn nằm ở trong dải cho phép thì cần phải thay rơ le mới.
Nước có lẫn nhiều trong khí nén đầu ra
Kiểm tra một trong bộ phận Dưới xem nó có hoạt động không: Van xả nước tự động hóa, máy sấy khí, nhiệt độ điểm sương trong máy sấy khí đang ở mức cho phép hoặc nằm ngoài.
Máy nén khí chạy công suất thấp hay không tạo đủ áp lực nặng nề
Máy nén khí không tạo đủ áp lực nặng nề không chỉ có khiến chuyển động chế tạo ra mắt gian khổ, việc làm trì trệ mà còn gây khó tính cho những người vận hành. Khi gặp phải sự cố này bạn cần kiểm tra sự dò dỉ khí nén ở đầu trên khối hệ thống, nếu lưu lượng khí nén thấp bất thường thì bạn cần xem van hút đã được mở hết cỡ chưa; kiểm tra tách dầu cùng sửa chữa lọc khí nếu quá đã qua sử dụng.
Dầu máy nén khí thoát ra nhiều cùng theo với khí nén
hoàn toàn có thể do tách dầu quá đã từng sử dụng cũng như không hề năng lực chuyên môn giữ dầu, đường hồi dầu bị tắc nghẽn, dầu trong máy nén khí nhiều, nhiệt độ máy nén khí khá cao, sử dụng loại dầu máy sai qui định, van áp suất không để việc….
>>>Xem bài viết:Xử lý nhanh các lỗi thường gặp ở máy nén khí trục vít
Van an toàn và tin cậy bị nhảy hay áp suất khí nén tương đối cao
Máy nén khí trục vít không chạy được unload khi áp lực nặng nề khí nén có được như thiết lập. Để giải quyết và khắc phục sửa chữa thay thế lỗi máy nén khí trục vít này cần phải kiểm tra công tắc nguồn áp suất đạt được cài đặt với thao tác làm việc đúng không? Kiểm tra van hút có đóng hoàn toàn không? Van điện từ tinh chỉnh và điều khiển cơ chế load/unload có vận động không? Nếu van tin cậy được đặt trước tách dầu cần kiểm tra xem tách dầu trong máy nén khí có bị tắc không.
